Страница 6 из 28 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 411
Like Tree13Нравится
Тема: Subaru дизель 2.0 эксплуатация и ремонт
  1. #76
    Молчаливый парень
    Re: Subaru дизель 2.0 руководство по эксплуатации или ремонту
    Может пойти по пути наименьшего сопротивления и сделать бензиновый Турбо аут?
  2. #77
    Может стоит попытаться заказать контрактный через сакуру или ещё какиенить фирмы в Красноярске, вдруг ценник адекватный будет - тогда и подождать не грех?
  3. #78
    Нет, я не для того дизеля брал, чтобы на бензин возращаться.
    Пока нашел 1 контрактный мотор во владике со всем навесным. Но дорого :(
    Subaru Outback 2.0D
  4. #79
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Как я понял лопнуло колено и отломило в блоке одну из его опор? Какой пробег на машине?
    На драйве2 Sti-club
  5. #80
    Завтра буду в сервисе и сделаю фото. Со слов мастера сломало дальнюю опору постели коленвала. Вырвало из блока.
    Пробег 116 или 118 т.км. Не помню сейчас точно.
    Subaru Outback 2.0D
  6. #81
    Спрашивал буржуя на ебэй;
    Dear celticmotorsport,
    Hello, you have to crankshaft for Subaru outba?k 2.0Z Turbo diesel? vin:
    JF1BPDLYE8G104505
    Dear divdivex2012,
    Hello,
    Sorry we can't supply this part for you and according to the Subaru catalog it is not serviced separate from the shortblock assembly.
    асембли шортблок значит в комплекте с блоком?
  7. #82
    Ага. В оригинальном каталоге на мой вин нет отдельно блока и вала. Он есть в каталоге для этого мотора, но в комплектации другой машины (легаси, форь). Мне нужен и блок, и вал. Значит как связку в шорт-блоке (блок+вал+поршни+шатуны+вклÐ °дыши) их можно не рассматривать.
    Спроси по номеру:
    12200aa381 - вал;
    11010AB071 - блок.
    Subaru Outback 2.0D
  8. #83
    Фотки:
    Вал лопнул:
    Блок под опорами вала лопнул + 2 опоры развалилось:
    Поршень с шатуном
    ДТ Euro-5 с КНП 33.80р литр!
    Subaru Outback 2.0D
  9. #84
    Вот, что мне написал парень из англии, который продает движки Субару на ибее:
    Subject: RE: Subaru EE20 DIESEL ENGINE
    Good morning,
    HTC is the brand name of my mobile phone :)
    The early EURO4 engines do have an issue with the crankshaft and many EE20 crankshafts have broken around the world.
    The later EURO5 engines I do not know of any such issues.
    Thanks
    Greg Cotton
    RoadnRace
    http://www.roadnrace.co.uk
    Subaru Outback 2.0D
  10. #85
    Молчаливый парень
    Офигеть, ладно бы при пиковой нагрузке лопнул, а так просто шайтан какой то.
  11. #86
    Ох*еть!!! Это что получается на обычном ДТ, нихрена не Евро5, возникает риск такого случая? Стоит задуматься! :(
  12. #87
    ИМХО это какой-то косяк вала. Если в европе (по словам англичанина) тоже валы лопались, то наше дт тут нипричем.
    Грязь в моторе от ЕГР. Буду пробовать его заглушить. Нам на выхлопы положить, главное, чтобы ошибок не было. Воткнем прокладку, если мотор будет ругаться, уберем :).
    Subaru Outback 2.0D
  13. #88
    плеа! читаю и понимаю, что это какая-то подстава со стороны FHI:
    повсеместный попадос!
  14. #89
    Ну они все хотели сэкономить, Ясик я не злорадствую - я дизеля не люблю.
  15. #90
    Жека, это предложение я видел только от торговца с ибея. Может и не так все плохо? Как тогда с этим дизельным мотором раллийные машинки ездят? Видео были в 2009, 2010, когда новых валов не было.
    DivDivex: дизель надо попробовать, потом сложно отказаться от него. По динамике бензинки рядом не стоят.
    Нашел пару моторов в Литве! Сейчас кубатурю как проверить их реальное наличие и состояние.. Может у кого-нибудь есть друзья/родственники/знакомые в Риге?
    Ели внимательно посмотрите в мотор, то увидите, что на вкладышах, поршнях и их кольцах, шейках коленвала наработки практически НЕТ! Ресурс должен быть огромный, если бы не это внезапное разрушение вала. Может дефект металла, который просмотрели японцы?
    Subaru Outback 2.0D
  1. [EZ-30D] брякает цепь на ez30 (посторонний шум, бряканье, как дизель)
    от Megamix в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 18:32
  2. Оцените ремонт/автомобиль
    от GREEN в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 23:49
  3. Стоит ли брать Subaru Legacy 2.0R на автомате, проблемы, эксплуатация
    от shottabich в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 22:22
  4. МКПП ремонт или замена?
    от Kudrrr в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 00:32
