Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 4789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 262
Like Tree4Нравится
Тема: Общая тема, загорелся Check Engine на Subaru
  1. #196
    Re: CHECK ENGINE
    Figarо спасибо смотерл, нету 53 и 22
  2. #197
    Re: CHECK ENGINE
    всем привет!
    Дабы не создавать новую тему спрошу здесь.
    загорелся чек, ошибка Р0170. В сервисе сказали, что "утечка топлива из топливной системы блока 1"
    здесь на форумах пишут "P0170 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1)"
    кому верить и в чем именно может быть проблема?
    Машина на холостых частенько дергается, иногда глохнет при малых оборотах, иногда при нажатии на газ нет никаких отзывов от нее и через некоторое время рвет с места как угорелая...
    так она у меня хреново ездит уже давно...
    до этого были ошибки по катушке зажигания- её поменял на новую, эффекта 0
    датчик температуры в коробке показывал неправильную температуру- его поменял, эффекта 0
    ошибка по датчику кислорода- поменял, поставил универсальный, эффекта 0
    вот теперь P0170 вылезла и не знаю куда лезть...
    топливную систему еще чистил и фильтра сразу менял топливные, и масло в коробке менял когда датчик менял и фильтр сразу новый поставил
    что копать по этой P0170?
    Legacy be5 2001
  3. #198
    Горит Чек
    Здравствуйте! Я собираюсь посетить пятничную встречу... У меня горит чек, помогите кто-нибудь со сканером.... Пожалуйста!
  4. #199
    Re: CHECK ENGINE
    привет всем!есть такой способ узнать ошибки,я пробовал всё получилось)))
    Subaru Impreza 20S "07
  5. #200
    Re: CHECK ENGINE
    Ага, тока тут в статье все это давно написано... Самодиагностика Субару (см. раздел Самодиагностика Субару 2002-2004г и функция проверки щитка приборов).
    Применимо только к свежим авто.
  6. #201
    Re: CHECK ENGINE
    Check загорается на любых машинах, где то чаще где то реже, езжайте на СТО, делайте диагностику, сами если в этом не разбераетесь - не делайте ни чего, может проблема копеешная типа "хорошего" бензина, а может быть что угодно
  7. #202
    Re: CHECK ENGINE
    ггг ))) ссори не увидел переключатель страниц
  8. #203
    Горит CHECK ENGINE
    горит CHECK ENGINE холостой ход плавает от 1000 об. до 2000 такое ощущение что кто то сидит и делает перегазовку при движении на этих оборотах машину всю трясёт набераю с выше 2000об. едит ровно и хорошо в чем проблема подскажите?
  9. #204
    Re: горит CHECK ENGINE
    Проблем может быть много, для начало скатайся на диагностику и узнаю номер ошибки.
  10. #205
    Re: CHECK ENGINE
    либо сделай самодиагностику, тоже может подсказать
    Не бойся темноты, бойся того что она скрывает...
  11. #206
    Re: CHECK ENGINE
    Понимаю, что возможно мой вопрос останется без ответо, но все же попробую озадачить народ)))
    Итак, влияют ли ошибки оставшиеся в памяти ECU, но исправленные (заменен датчик, прикручен оборванный провод и проч.) на текущую работу всей системы в целом?
    Вариант ответа у меня есть, но хотелось бы его подтверждения либо опровержения.
  12. #207
    Re: CHECK ENGINE
    я думаю какие-то имеют, а какие-то нет.
    к примеру те, которые непосредственно влияют на смесь или на корректировку фаз. попав в память компа, который переводит работу системы в аварийный или сберегающий режим, который просто снятием ошибки из памяти не снимается. или все ошибки по коробке, думаю, всем известно что мозг АКПП при долгом отключении питания сбрасывает схемы переключения, и ему требуется обучение, то фактически комп АКПП обязан переводить коробку в сберегающий режим и требует обнуления после снятия ошибки
  13. #208
    Re: CHECK ENGINE
    кто делал диагностику???
    каким устройством ?
    какими програмками ?
  14. #209
    Re: CHECK ENGINE
    а не проще самодиагностикой проверить ошибки
  15. #210
    Re: CHECK ENGINE
    Кто сталкивался с такой проблемой - начинает мигать чек, круиз и спорт. Случается это следующим образом - при скорости 90-100 км/ч тапок в пол на обгоне скажем или просто пульнуть захотелось. Происходит резкий провал в оборотах - сброс где то до 1100 об/мин. И машина при этом на педаль газа не реагирует. Все бы ничего, но происходит это обычно при обгоне на встречной полосе. Сворачиваешь на обочину, глушишь двигатель на пол минутки - все становится нормально. Лампочки при этом правда мигают, но машина едет нормально. После того как машина полностью остынет - за ночь скажем. Лампочки приходят в нормальный режим самостоятельно. Ошибку выдает следующую - ошибка дроссельной заслонки. Заслонку поменял уже. Но проблема осталась. Авто аутбэк трёха 2004 года. Кто сталкивался с таким - очень прошу ответить. Авто нравится очень - продавать не хочу. Да и не гоже людям ботву вкидывать.
  1. [EZ-30D] ошибка p0011, p0021
    от rina_sadycov в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 05:10
  2. На импреза 2007 г., загорелся чек, проблема с катализатором
    от Tatyana в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 19:27
  3. Check Engine 6 ошибок. Как проверить самостоятельно?
    от mst в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 08:35
  4. После нескольких заправок - Check Engine!! Форестер, 2003 год, SG5, турбо, механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.01.2011, 14:32
  5. Снимал кондиционер, загорелся Check-Engine
    от ImprezaWRX01 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 21:13
