Страница 9 из 22 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 330
Like Tree2Нравится
Тема: Предпусковой электроподогреватель "СЕВЕРС - М1"
  1. #121
    Re: Предпусковой электроподогреватель "СЕВЕРС - М1"
    зима покажет кто как установил :)
    теперь все теории в жопу, остается только проверить на практике )))
  2. #122
    Цитата Сообщение от Shes110
    _SIN_, будет примерно так: "пробка левого полублока - нагреватель - пробка правого полублока - правый полблок - верхний соединительный канал + частично канал черз помпу - левый полублок - пробка левого полублока".
    имхо, так будет более рассово правильно, но будет ли достаточно собственной циркуляции, ведь в данном случае подача и обратка нагревателя находятся на одном уровне, что совсем не айс.
    а почему нет? что бы подогреватель работал в нем должен быть перепускной клапан, т.е. от не должен отдавать теплую жижу туда откуда забрал, и не важно на каком уровне оно находиться.
  3. #123
    +1 будем смотреть и делиться опытом! :)
  4. #124
    Перепускной клапан вовсе не обязателен. Главное что бы один из штуцеров в самом котле подогревателя был выше другого и исключались воздушные пробки, и все - циркуляция обеспечена.
  5. #125
    У Кости самый эффективный подогрев - не сумлевайтесь )
  6. #126
    Цитата Сообщение от SHW
    Молодец! Штука зачетная, я уже 150000 раз порадовался, что летом поставил подобную приблуду! Тока у меня ДЕФА! Я свою ставил вместо сливной пробки на днище, так у меня ушло 15 минут на все про все!
    Растолкуйте, кто нибудь.. На пробках резьба, а Дефы вроде как без резьбы выполнены. Как крепить то?
  7. #127
    тут не про дефу тема :)
  8. #128
    Каждый установивший подогреватель Северс получает в придаток вялопротекающий геморой со шлангами. И потому каждый задумывающийся установить подогреватель Северс должный продумать альтернативы без гемороя оного :)
    Хотя про Дефы здесь действительно не стоит. Переношусь с вопросом в другую тему.
  9. #129
    для субаря дефа с резьбой, вместо пробки левого полублока
  10. #130
    Нда, погуглив потщательней нашел номер модели - 411240. Жаль, что в правом полублоке резьба другая. Да и цена за два подогревателя за 7 тысячарублев переваливает.
  11. #131
    Re: Предпусковой подогреватель на Legacy EJ 204
    по идее для нормальной работы необходимо 2 вещи, первое и главное - забор холодной жидкости из максимально низкой точки и выброс ее на в максимально удалённое место от забора, при этом, по идее не важно куда, выше забора или на том же уровне. Перепускной клапан сделает свое дело и не даст расширившейся жидкости уйти обратно.
    Вы тут шибко заблуждаетесь. Выброс жидкости нужно как раз делать в самую низкую точку. Если будет выбрасываться наверх, то верх блока будет всегда гораздо сильнее прогрет чем низ.
    Забор тоже делать лучше из максимально низкой точки - это для того, что бы на подогреватель поступала максимально холодная жидкость (а она всегда внизу). Это опять же лучше для равномерности прогрева блока (речь идет про низ/верх блока).
    Удаленность между точками входа/выхода (если речь идет для одного блока) - собственно по барабану.
  12. #132
    Воткнул этот агрегат вчера на своего турболесника. По вашим картинкам всё так просто. А у меня там совсем места мало, шланги сложно проходят и постоянно пережимаются. Еще и защитный кожухи на выхлопе мешает. А обратка и подача печки разнесены в разные стороны и находятся под интеркулером. Еще не проверял на работоспособность. Одно радует пока не протекает ни где.
  13. #133
    Наш человек
    Коля, и ты тудаже
  14. #134
    у меня турбофорь я тут уже выше пЕсал что сложнее ога ога...
    но у меня получилось все вроде прилично
  15. #135
    to Denya А что за шланг у тебя? я взял какой то, но при небольшом изгибе перекрывает все сечение?
  1. [EJ-208] "стреляет" во впуск на "холодном" двиге при ГАЗ в пол
  2. Появляется скрип "вращения" от "печки"
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 16:37
  4. Forester S/20 "Type A" или просто "A" -
    от Docent в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 11:28
  5. Что означают режимы "Power" и "Hold"?
    Ответов: 13
